TCL HD29C81(MS21)不定时黑平,不定时自动关机,有时冷开机灯闪不开机
2008-09-23作者:1818
分析与检修:由于此机故障为不定时首先开壳,通电烧机当出现黑平时发现灯丝亮。当出现自动关机时灯丝不亮机器处于待机状态,冷开机不开时面板指示灯闪烁机器处于待机状态。当上述故障出现时测量数字板5V 待机电压正常接假负载试机故障没有出现说明电源电路正常,总线电压开机瞬间能达到4.5V 随后降到1V,怀疑数字板不良,替换后故障依旧。怀疑线路板断,翻过线路板仔细观察没有发现异常,后来在故障出现时马上断电测量总线对地电阻发现SCL 对地为5K 正常,而SDA 为3K 左右不正常,由于此机芯总线在大板上只有高频头,考虑数字板已替换过,重点检查高频头发现高频头SDA 脚有很多焊锡膏污垢,用酒精清理后试机故障排除。小结:焊锡膏污垢漏电造成此故障,建议在焊接线路板时尽量少使用焊锡膏他不仅腐蚀烙铁头而且还腐蚀线路板造成很多奇怪的故障。
