TCL HID43P9伴音、图象时有时无
2008-06-14作者:1527
维修过程:据用户反映:机器不论是TV 还是AV 状态下,均表现为图象时有时无,并且有时出现图象缩小,会聚不良,行场不同步现象,故障是不定时出现。根据经验判断:一台机器同时出现多个故障的几率很小,并且同时损坏几处的更不多见,何况现在是时好时坏,分析故障部位可能产生在电源部分,由电路原理得知,倍行板5V 供电和会聚5V供电均是由电源板输出的7V电压经排插P8013到扫描板后由两只L7805稳压而取得。机器恢复正常时,测电源板7V 供电正常,故障时电源板上的排插P8013(3)脚为2.5V,明显偏低。在更换桥堆D8036/D4SBS6 后,试机几天故障在未出现。送还用户1 个月有余,回访一直使用正常,但把我们换下的桥堆用万用表测量,并未发现损坏。维修小结:无论在维修CRT 电视或背投、液晶时,一定要找故障的共用点,这台机子我在维修之前有其他工程师把倍行板会聚盒等都换过都始终未能修复所以当一个问题或多个问题出现在一台电视机上时,只要找准关键点,找到起始原因,往往故障并不很复杂。
