TCL彩电维修
TCL HID4321H灯亮不开机
2008-09-27
1545
灯亮,说明副电源工作正常。测量P8008 第7 脚电压8V 正常,断开行负载,短路Q8010BE 极,通电开机输出电压全部正常。说明电源板一切正常。测量CPU 的42 脚5V供电正常,33 脚复位电压正常。代换晶振无效。接下来测量CPU11,12 脚时钟和数据线电压,发现11 脚时钟电压只有1V 左右,明显不正常。依次断开各组时钟线连接脚,当断开TDA9321H 时,时钟电压恢复为3.5V ,换之开机故障修复。
TCL HID29211自动搜索不存台
TCL HID29168P图像越来越白,散焦
TCL HD29M71彩电枕型失真
TCL HD4321灯亮不开机
TCL HID432搜台不存储
TCL HID432不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
