TCL HD32B03S图像正常,音量失控
2008-06-17作者:1514
维修过程;该机有正常的光栅和图像,但是音量自动加至最大值。若打开用户菜单会自动选择调整项,并且红蓝指示灯交替闪烁。能开机且图像正常说明CPU 的工作基本正常,分析可能为存储器数据丢失。代换存储器,故障依旧,测排插座CN5 的2 脚为1、8V,正常时为3、2V。测存储器的7 脚电压也为1、8V,正常为3、2V。测UD404、UD406、4D403、UD201 等供电稳压器的输出电压正常,而测UD102的110 脚无3、3V,说明此脚与UD201 之间有开路的情况,于是用飞线直接跨接后开机正常。
