TCL彩电总线进入方法
2006-08-01作者:时间: 6025
各种TCL彩电工厂菜单进入方法:
2101C.2129A.2166B等采用1238AN或1231AN,按面板音量键到”0“,不松按遥控器”显示键“进入;
2501C.2501A.2901A.29069C菜用1238或1240AN块,按面板音量键到“0”不松连续按遥控器“0”键三次即进入;
三洋机心:2118E.2116E.2113E.C2113E.2175EB.2175E等采用LA76810A块,打开遥控器,在遥控器板左下角有一“PALL”英文对准电视机按以下即进入;
三洋机心:2518E.2918E.3418E等采用LA76832A,按面板音量键减到“00”连续按遥控器“0”键进入一级菜单,将一级菜单的最后一项调到3“进入二机菜单;
东芝单片机:如AT21S135..AT21288.AT21228.采用8803块,按音量键减到”00“不松连续按遥控器”0“键三次即进入(也使用于乐华21寸);
飞利浦机心:2136D.211D.AT2115.2510G.2910G使用于所有采用OM8838.OM8839.OM8841机心,打开遥控器在遥控器板上两只二极管下边在并一只二极管,合上遥控器按数码滤波”键进入;
飞利浦超级单芯片:AT2170.AT2165.AT2516U.AT2956U采用TDA9370或TDA9373.TDA9380.TDA9383芯,在遥控器的右下角空白处(揭开封面胶纸)加一个导电橡胶,同时按此橡胶和静音键进入;未完待续
DTV机心:用遥控器“显示”键和-“—/—”键交换按即进入;
HIDe系列:按遥控器“4D和显示”键三此进入;
HID2990P:按遥控器上”菜单+9.3.1“键进入;
AT25A192:按遥控器上“菜单+9.5.9.9.9.6”键进入:
HID296SB.E,HID.P系列:按遥控器”智能+显示“键进入;
HID2992I:按面板”音量“键减到”00“不松+节目+(+/-)键进入,按“待机”键退出;
LOCS4312;待机时按遥控器音量”-“键三次,按面板”菜单“键三次,再按”待机“键开机即进入;
如画系列如AT2970I;在遥控器左下角空格处增加导电橡胶键,在“音效”键下部增加一个导电橡胶交替按压即可;
背投电视HID438B.R:按”对调“+位移+静音+菜单进入,退出按”显示“键;
TCL彩电,部分组件板维修流程及方法:采用机心AT2175EB/AT2126E/AT21E106/AT2135E此电路比较特别,高频头,中放电路和控制电路单装一个小盒子里,所有元件都是贴片元件只有电源电路,行场电路和伴音电路再主板上,由于采用贴片元件给维修带来根大麻烦,现将此中机心常见故障公布如下:
1)不开机红灯亮:换存储块,换C012/15P电容,换32M晶振,换Q880/A1015
2)无彩色:换C237/474电容,换晶振4.43M,换LA76810;
3)搜不倒台:换C246/0.47UF,有雪花换高频头,
4)自动搜索,不存台:换C207电容,换LA76810,换T201中州;
5)行场不同步:换LA76810;
6)U波段收不到台:进入工厂菜单MENU03项的ENGNEER OPTION 由“0”转换到”1“ 。
此种机型常坏的元件如下:
不开机:IC002.IC001.C011.C012.C033.Q880
不存台:C207.T201.IC201
收不到台:TU101.C246.T201;
无彩色:C237.C238.C234..X201.IC201
开机后三无:Q806.Q805.D833;
水平亮线,场线性不良:C218.IC.217
TCL如画系列如画板的维修:
CPU板:灯亮不开机:查5V供电 正常 查Z1401两端电压是否1.6V左右 否查C1407,C1406 ; 5V不正常 ,查5V共电
5V正常 查IC1401的19脚电压(正常4.7V),不正常(查 V1401.VD1401.C1401.R1401.R1402.R1403复位电路)
正常(查IC1401.46.47按键输入脚电压是否4.6V,正常换IC1401。 不正常查,C1421.C1422.R1422.R1423)
记忆块坏:不存台,不搜索,水平亮线,行中心偏,调节音量时大时小。
不开机:IC1406,C1407,IC1401,IC1402
无图象:IC1402,IC1401,IC1404
遥控无作用:IC1401
枕形失真:IC1402,IC1406,IC1401
三无:IC1401,IC1402
热机自动关机:C1407
行中心偏.不能调:进入工厂菜单,将“四角”参数调小,再调行中心
变频板:
无图象:C25.U1
图象有干扰条:C24.C12.U1
字符拉丝:U1
无AV信号或失真:U1
HID倍频板的维修:
故障现象:换台顶部有红.绿.兰三条回扫线
原因:进入工厂菜单第三页将“AWAIT”参数有26改31
无图像.屏幕成灰色:D1.D2.D3.C18.L5.U6.C10
缺Y信号:Q2.Q5
缺色:Q4.Q7.Q3.Q6及其偏置
不同步:U8.U3.U4
图象干扰.闪烁.方块壮U6.U7.U1
TCL维修例:
9621BCD无彩色,更换解码块,LA7685
无伴音,更换中周236540/T103
无AV功能,换存储块
300V正常不开机,换18V稳压管或去掉
无字符,换场块TA8445
伴音杂,换TA8710,500K晶振
2101C
三无,换TAD16846,BUZ91A,450V/150UF,D824,F801
水平亮线,D402/FR104,TA8403/IC301R410/1欧
灰屏有字符,24C04/IC002,TB1238AN,Q205/C1815
TA2156
三无,TDA16846/IC801,BUZ91A/Q801,150UF/450V,D821/RU3C,
F801/3.15A,RT801
灯闪不开机,高压帽受潮,视放管性能不良全换,D407/8.2V,T401脱 焊,Q401,R404,Q402坏或脱焊,TDA16846/IC301
水平亮线,TDA8356/IC301,D402/FR104,R306/33欧
U波段无台,高频头坏
AT21S135
三无,Q803/C1959,Q802/A1015,C5287/Q804,D807/FR104,D806/FR104,F801/3.15A,C806/220UF/400V,D824/RU3AM
灯亮二次开机不启动,Q206/C1815,L804,R403/1,D2499/Q402,
图象暗,对比度不可调,TMPA8803C/IC201
水平亮线,LA78040/IC301,R405/1,D402/FR104,R306/1
2116E
三无,同AT21S135
水平亮线,LA7840/IC301,R405/1,D402/FR104
伴音底,去掉伴音扩展板,
缺少功能,打开工厂菜单调整
TA21228/TA21288/AT21S135/TA21231/乐华(N21K1/N21K2/N21K3)21V121A1灯亮,二次开机行不启动,换WQ206/C1815改D1273
一、适用机型:TCL王牌3498GH、2989GH
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073 的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
1. 维修模式的进入
开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
2. 维修模式的退出
调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
3. 调整方法
(1)调整项目的选择
按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
(2)调整数据的选择
按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
二、 适用机型:TCL-2501
进入工厂模式的方法开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
三、适用机型: TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A
维修状态的进入
(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法 用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
四、 适用机型: TCL_2129E、2133 2175E
维修状态的进入 此工厂调试遥控器上有V-KILL(水平亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。普通遥控器的显示键、系统键、睡眠键下一行的电路板上,预留有分别对应的“T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)”、“V-KILL(水平亮线)”、“工厂模式”键。
2129E 调 整 方 法
序号
调试项目
调试元件 调试事项
输入条件
调试方法
IF VCO
T201
用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
+B电压
VR801
PHILIPS
调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
维修状态的退出按遥控器“菜单”或“待机”键。
五、适用机型:TCL_2101AS、2102AS、2109
维修状态的进入在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键(自检),屏幕显示:
目前调整状态 调整后显示
SELF CHECK SELF CHECK
POWER:000 POWER:000
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
BLS CONT:OK BLS CONT:OK
SYNC:NG SYNC:OK
维修状态的退出按遥控器“关机”键。
六、适用机型:TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A
维修状态的进入将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。
在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。
维修状态的退出按遥控器“关机”键。
七、适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、3811DI
维修状态的进入遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按第二次进入“维修菜单”,或同时按住小孔里的导电胶和“美化画面”即可。
维修状态的退出按任意键退出。
TCL2516B、TCL2516D、TCL2988D8、TCL2910G总线详细资料
CPU采用M11V3-M6的机型总线进入方法:
先改造遥控器,拆开遥控器,在线路板上的“J03”位置补上一只1N4148的二极管,正负极与方向与D03相同(负极靠外侧),直接按“初始化”键就可以进入总线,该键位置在遥控器正面左侧从上往下数第7个键的位置,该键不同的遥控器可能标注不同,如RC-E16T、RC-E18T遥控器标为“图像”键,RC-F43T的遥控器标为“美化画面”键。用完后,请拆下该二极管,(市场市部分资料上介绍有误),当存储块损坏后可换空白存储块,开机后进入总线,按需要调整相关数据即可。
退出,关机即可退出。
调整内容:
菜单1:
01、power mode S
02、TDA884X 1
03、sound sys 1
04、AU NUMB 3
05、IF 15.60
06、COMB F 0
07、ANT 0
08、SRS 3
09、WOOFER 0
10、CL210 5
菜单2:
01、HOR SHIFT 03 AD
02、E-W AMP 04 20
03、E-W WIDTH 05 20
04、E-W CORNER 06 20
05、E-W TRAPE 07 20
菜单3:
01、VERT SLOPE 08 25
02、VERT AMP 09 1E
03、S-CORRECT 0A OA
04、VERT SHIFT 0B 25
菜单4:
01、R-DRIVE 0C 20
02、G-DRIVE 0D 24
03、B-DRIVE 0E 1C
AGC 13 4C
