TCL RPT44B28彩电不开机
				2008-09-28作者:1926
					开机红色指示灯着,按键和遥控均不能开机,测数字板的待机5V 正常,此5V 经过稳压后输出的3.3V 也正常,TDA12063 的CPU 工作条件也都正常,而SCL 、SDA 没有数据运行波形,测排插S201 的25 脚一直处于低电平的开机状态,说明电源已工作在二次开机状态,测B+却没有电压输出,检查电源部分发现D819 已损坏,更换后开机B+在开机瞬间电压升到70V 后又出现保护关机,断开行输出的供电,开机B+正常,接着检查行输出的负载,发现是R 视放TDA6120 短路,更换后开机正常。
