AV状态时图声正常,说明微处理器已输出正常的切换控制指令,且切换集成块正常工作所需的条件已具备。TV状态时仅无图像或仅无伴音,说明图声公共通道处理电路工作正常。仅无图像的故障原因可能是:(1)视频检波及其以后的电路工作异常,使IC102
脚无视频信号输出;(2)IC102
脚至IC001⑥脚间视频传输电路不良,使视频信号丢失;(3)IC001内视频电子开关KV及⑥脚内部钳位与6dB放大电路损坏,使IC001⑨脚无TV视频信号输出。因此,该故障的检修思路是:用短导线跨接在IC001的⑥脚和⑨脚之间,观察屏幕有无电视图像出现,若有,应检查或更换IC001;若无,再用示波器测IC102{17}脚有无视频信号波形输出。若有视频信号波形输出,应检查IC102
脚至IC001⑥脚间有关电路元件与线路;若无视频信号波形输出,应检查IC102及其
脚有关外接元件。仅无伴音的故障原因有:(1)IC102
脚外接的混频电路不良引起
脚无6.0MHz调频波信号输出;(2)伴音中放或鉴频电路不良,使IC102
脚无音频信号输出;(3)R318脱焊开路、C361漏电或短路引起音频信号丢失;(4)IC001内部电子开关电路损坏使其恒处于接通AV音频信号通道。因此仅TV状态无伴音的故障检修思路是:在TV接收状态分别用金属镊子碰触IC001①、
脚,听扬声器有无“嘟嘟”声,若无,说明IC001已损坏,需更换;若有“嘟嘟”声,再碰触IC102
脚有无“嘟嘟”声。若无“嘟嘟”声,应检查R318、C361及有关印刷线路是否断裂损坏;若有,再测IC102
脚有无6.0MHz调频波。若有调频波,应检查IC102及
脚外接元件;若无调频波,应检查IC102及其
脚外接电路元件。
