概述:L7800系列三端正电压稳压器以TO-220 、ISOWATT220、TO-3及D2PAK四种形式封装,并且有若干个输出电压,因此应用范围很广。这系列的稳压器可在同一块板上进行电压调整,这样可以减少单端调整时遇到的电压分配问题。这些稳压器都有内部电流限制保护、热关断及安全区保护功能,保证其不易损坏。如果所用的散热器足够大,则最大输出电流可达1A。这些稳压器主要用于产生固定电压,但也可通过增加外部器件以输出可调电压及电流。它具有:输出电流可达1.5A、输出电压有:5;5.2;6;8;8.5;9;12;
15;18;24V、过热保护、短路保护、输出三极管SOA保护等特性。
在TCL **机型上测定
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
Vi |
输入端 |
3 |
GND |
地 |
2 |
Vo |
输出端 |
