TCL彩电维修
TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
2013-07-24
作者:通化 王俊刚
1897
故障现象:灯亮不开机
分析与维修:开机指示灯亮二次开机不开机,先用U盘升级故障依旧。连接串口升级发现打印信息UART_115200 BISTO-FAIL BIST1-OK 正常时应为BIST0-OK BIST1-OK。判断应该是 DDR不良。记得在TVS上好像是看到过这个故障,好像是U001(AZ1084)损坏。拆机测DDR供电1v5低,更换AZ1084后故障依旧,仔细测量发现为U001(1084)输出电容c020(220u/6.3V)轻微漏电。更换后正常。
TCL L43F3320B液晶电视(MS28L机芯)不
TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL MST6M16i机芯常见通病与技改总结
TCL L46E5200-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL D42P6100D液晶电视(MS28C机芯)自
TCL L46H61F液晶电视(GC38机芯)花屏
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
