TCL HD34A51H彩电不开机
2008-09-25作者:1629
分析与检修:该机芯系MV22 系列数字板,主解码芯片采用MV6720,CPU 用的是TMP93C45,外挂CPU27WC020 ,根据以往经验,其中的任一芯片损坏皆会导致不开机现象,首先通电测试,从主板送入的5V 电压正常。拔掉存储器依旧不能开机,排除了因数据问题而引起故障的可能性。开机瞬间细听没有听到CPU 开机的静态音,说明CPU 部分根本没有工作起来,查待机元件没有异常,测试送入CPU93C45 的供电压正常,直接更换掉CPU ,有了起动音测量20M 晶振两端有相同电压皆为2.25V ,疑晶振有问题,换掉后电压分别为1.85,1.94 正常,但仍不开机,测供往主解码芯片的电源VCC 明显偏低,试断开旁路元件,依然如故,换6720 芯片,已能开机,但画面上有不断闪动的横条纹且层层卷在一起,再次测量供往该芯片的三端,发现应为3.3V 的供电输出端仅为1.4V 而测输入处为4.7V 说明三端LD33 已坏掉,从旧板上拆只装上,蓝屏恢复了正常。接上信号按菜单搜索不仅发懵,菜单上面隔行分布着条状的细白纱,如同下雪天挂的霜,测量DDR 的电压时,才发现原来是一粒焊锡珠沾在DDR26 脚与27 脚间,正好将VSS 脚与地短接掉了,导致电位异常,焊下后再试机,一切已恢复正常。
