TCL彩电维修
TCL C26E320B液晶电视(MS81机芯)灰屏
2013-06-08
作者:保定 胡亚欢
1369
故障现象:灰屏
分析与检修:开机电视机出现背光亮无图像的 现象。这种现象一般都是因为是屏或是数字板本身的问题。首先用同型号的屏代换后试机故障依旧。这样就可以确定是数字板的问题了,于是着重检查数字板的基本工作条件,于是在测量是无意发现数字板上的MST6M181的这个主芯片温度不正常很烫。于是分析是不是MST6M181本身出现问题导致灰屏的现象,于是找一芯片代换后试机电视机正常。
TCL C37E320B液晶电视(MS48机芯)花屏
TCL L43F3200B液晶电视(MT01C机芯)不
TCL 43V7300-3D液晶电视(MT25H机芯)
TCL L48E5390A-3D液晶电视(MS36机芯
TCL L43E5000-3D液晶电视(MS28机芯)
TCL L50E5090-3D液晶电视(MT28L机芯
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
