智能系列机型,
开机指示灯一闪一闪故障,是电源的D667坏或性能不良.
C416--561P电容性能不良行不工作
2939DR机无声无图,视放板三极管Q503、504击穿.(注意:8838系列机型通病:视放板某一组三极管坏导致开机无声音无图像、调加速极出现光栅及满屏回扫线.
有时开机无光栅调加速极故障消失、加速极对地电容C519性能不良造成,
开机无光栅:C416漏导致Q401饱和使行停振导致开机无光栅‘
冷机开机行幅窄不满屏、关机重开故障消失8838性能不良更换即可.
智能系列机型 R831 56K 不良 自动关机
行推动变压器及.+B滤波电感.+B整流二极管虚焊是TCL机的通病
AT25288不能开机,待机指示灯亮。前控板指示灯供电电阻加大既可。
tcl2901不论手动还是自动搜索遇到信号旧会返回原状态:进入维修状态把远数据超下换一块新存储器把数据写上就行 了
2118E跑台多为高频头坏或C004虚焊 | 3438R常见D421--F104坏造成画面扩大且失真。R420-4.7K开路无彩色 3418D画面扩大且失真多为C356--4.7UF/50V电容坏。 |
9328系列电源140V整流二极管不良引起+B电压低(20~40V)
TCL 用3654场输坏 更换后须同时更换自举电容100μ/50v 否则3654完
TCL机型出现中央3杂音将C139改为6。5M滤波器
tcl 故障现象:时有彩虹出现,并半有吱吱响 故障原因:场块虚焊 不及时处理将打坏显象管
TCL 93系列频道增加法 将24C01 更换为24C02 将24c02 1脚接5V 2脚接地
TCL 常见的问题一般由热溶胶,融化后引起虚焊,所以在维修到 软故障时别忘了看看,热熔胶 多的地方,2976S烧行管 有推动变压器虚焊,光偶初级有一块焊锡将其去掉
tcl2901a自动搜索,遇到信号自动返回原状态,按3楼的办法:进入总线,把各数据抄下来, 换好储存器后,再进入总线,写好数据就可以了。但要事先将菜单中中英文转换一项记住是 那一页那一项,电视修好后,退出总线,进入菜单可见一片杂乱无章的字母,记住中英转换 是那一页.项,就很容易将电视修好。
TCL 烧F801 在电源300V无短路的情况下 直接跟换RT801 我遇到过好几例 我也不知道为什么 可能是通病吧
2113E缺红色Q501 F422视放管虚焊,通病中的通病
TCL2966机型行推动变压器易开焊,烧行管。Y/C分离器坏出现图像跳动。 tcl2910阻尼二极管发热开焊定烧枕校输电路.
TcL2980D.2988D.2988G等飞利浦机芯待机正常,开机吱吱响两声,激励管C极4V以下,则行包坏
TCL S6708电源自动关机 R831 56K 2W变值 |
TCL(AT21189B,AT21206)电视机无规律关机通病; 该机型常常会不定时间关机,将Q804(DTC124)取消可根治,本人已经修过三十多台该机型这种故障,效果很好,同机型的还有;AT2170,AT21215,AT2165,AT2113,AT2175AT21286,AT21181
HID299S.P 烧行输出管 加大C420为4700pF HID2960s.B.e 烧行输出管 C480由100uF/16V改为330uF/16V
