故障现象:花屏
分析与检修:通电后不开机,测量数字板待机电压5V正常,再测数字板输出的PS-ON电压0v,由此可以判断电源管理IC U001工作异常。因为U001内写有软件,首先更换U001,W6702故障依旧。此时再测U001的工作条件,发现U001的供电P20-3.3V没有。查阅电路得知3.3V是 、STB 5V经三端稳压IC U209产生,这时测到U209的输入脚P3无STB 5V输入,而STB 5V需经过L316输入到U209,再检测L316时发现电感在路阻值已达到30几欧,更换L316后通电试机故障排除。
