TCL彩电维修
TCL C37E320B液晶(MS181机芯)有声音,无背光
2013-05-04
作者:南昌 朱军
1630
故障现象:有声音,无背光
维修于分析:网点送修机器,开机检测发现灯亮遥控可以开关机,并且声音正常,于是强行短接电源板检测输出电压为背光不亮,并且有异味,检查高压输出信号有波形输出,怀疑是显示屏里面灯管坏了造成的问题,试着代换显示屏可以点亮,但是背光闪,检查电源板背光输出波形存在着干扰信号在里面,突然想起这种机器早期总部下发了技改资料,于是把R48、R58改成10K的电阻,试着开机检查发现波形正常,屏幕也不闪了,机内的异味也消失了,搜索电视信号一切正常。
TCL L32F19液晶(MS19机芯)不开机
TCL L32E19液晶(MS68机芯)不开机
TCL L55P10FBE液晶(MS58机芯)不开机
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)灯亮不开
TCL L24E10液晶(MSN2机芯)开机背光保护
TCL LE23C18液晶遥控开关正常,无图像无伴音
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
