TCL彩电维修
TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)三无
2017-05-16
作者:南宁袁明亮
2436
故障现象:三无
检修与分析:该机电源无3.3V,电源板的限流电阻R813等烧断,更换电阻和U801,试机有背光,图声正常,第二天泠机开机开不了机,将电源板强制开机后正常。以为是主板故障,检查后没有发现问题,代换后确定电源板还有故障,回过头测量电压,发现待机的C868只有160V,强制开机有390V,是由PFC加过来的电压,所以强制开机正常,代换C868后修复。
TCL L32V10液晶(MS48机芯)有时候不开机,
TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)不开机
TCL L42F11液晶(MS48机芯)花屏
TCL L32E5300A液晶收不到台
TCL 46E11A-3D电视颜色有时成负像
TCL L40F19FBE液晶(MS58机芯)红屏,红
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
