故障现象:灯闪不开机(电源板PE461C4)
分析与检修:此机是下县经销商返回来的商返机,机器通电后,待机指示灯一直闪不开机。打开机器后壳,通电测量电源板3.3V待机电压为2.1V-3.1V左右抖动,为了区分是电源板上的问题还是数字板上的问题,甩掉数字板单独测量电源板,发现电源板不带负载的情况下,3.3V正常。重新接入数字板,机器居然开机正常了,等机器凉了后开机,涛声依旧。测量U201(VPER17L)集成块(2)脚供电VDD为11.3V-13.6V抖动不稳,代换外围元件,当代换C204电容(22UF-50V)后开机一切正常,机器修复。
