TCL彩电维修
TCL 50E5090-3D液晶电视(MS28机芯)没有3D效果
2013-06-02
作者:太原 王守飞
2104
故障现象:没有3D效果
维修与分析:通电开机,用U盘播放3D,然后带上3D眼镜进行观看,发现其没有3D效果,故测量各角电压正常,屏供电压正常,后无果,带换了一块数字板,故障依在,确认故障不在数字板上,后又换了3D眼镜,故障依然没有排除,最后在更换中心板时,发现连接着中心板的LVDS线的最左边一根线跳出,将其重新插入后,开机试机,故障排除。
TCL L42P7200液晶电视(MS28C机芯)热机
TCL L42P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)
TCL L32F3200B液晶电视(MS28L机芯)声
TCL L48F3320-3D电视(MS28L机芯)无
TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机
TCL LCD32R18液晶电视开机三无
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
