故障现象:无声
分析与检修:首先从AV和TV输入一个信号都无声,怀疑功放电路U601有问题,检查U601的工作条件都正常,这时怀疑是静音电路有问题,于是检查静音电路的外围元件和测量静音脚的电压也未发现异常。这时从U601左右声道的输入脚分别加上一个信号,这时有声音输出。说明不在功放电路。怀疑是前级电路有问题,检查前级放大电路Q600 Q602的组成元件也无问题。再更换U501 MST6M181VS IC 故障依旧。这时声音通道电路都检查完毕,还是无声。怀疑是程序错乱,于是重新抄写U503的程序试机。有声音输出故障排除。
