TCL彩电维修
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)有声无光
2013-06-07
作者:深圳 李秀钦
1401
故障现象:有声无光
分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分,首先测量IC10(OZ9976)的各脚供电都正常,然后又代换了IC10故障依旧,最后只有对比测量IC10的各脚对地电阻,当测量到16脚时发现其正反电阻只有240欧姆左右,而正常的对地电阻正反向阻值相差很大,说明16脚外围电路有问题,于是仔细检查,发现CS1(1UF电容)贴片电容漏电,更换后故障排除。
TCL L43E5000E液晶电视(MT01机芯)热机
TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯
TCL L32P21BD液晶电视(MS81S机芯)不开
TCL 43V7300-3D液晶电视(MT25H机芯)
TCL L43F3200B液晶电视(MT01C机芯)不
TCL C37E320B液晶电视(MS48机芯)花屏
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
