TCL彩电维修
TCL LE32C520液晶(电源板:81-PWE032-PW14)背光闪
2017-05-16
作者:杭州 姚兴林
1952
故障现象:背光闪
分析与检修:开机后,背光亮一下灭一下,初步检查发现背光灭时,12V/24V输出正常,背光亮时电压瞬间下降,问题应该处理电源板上,带负载能力差所致,仔细检查U1(FAN6754)的供电,反馈R电流检测等电路均正常,试着断开尖峰电路ZD2(RL207)电压输出正常,更换ZD2后试机正常,用万用表测量更换下来的二极管也未发现有漏电现象,可能是性能不良造成。
TCL L32S10液晶(MS81机芯)三无
TCL L40P20FBD液晶(IA152C3电源)三
TCL PWE032-PW14 SHL3238f-1
TCL C37E320B液晶(MS81机芯)热机无声
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
