故障现象:不开机
机芯:MS91
分析与检修:开机后测量数字板12V和+5V正常,但是L800处的5V供电只有1.1V,故障锁定在12V转5V电路,测量反馈电阻R844和R845正常,代换U805和U804开机电压还是输出底,翻过板子发现Q804已经开裂,更换后开机正常,但是送回用户加不到两天,机器又不开机,拉回再次测量L800处又是3.3V,Q804击穿R842开路,重新测量U805各脚电压,发现4脚供电只有3.3V,正常应该是5V,测量4脚与STB5V阻值在1K左右,飞线连接,换R842和Q804开机正常。
