TCL彩电维修
TCL L32F2300B液晶(MT27机芯)右声道杂音
2017-05-16
作者:杭州 吴凤鸣
1721
故障现象:右声道杂音
分析与检修:开机测得左右声道电压都是12V,代换C503故障依旧,测U500的3脚和12脚(左右伴音信号输入脚)的电压都在3V左右,正常。输入输出电压都正常,一个声道有杂音,不会是功放坏了吧,代换U500(TPA3113D2)还是有杂音。这种MT27机芯伴音信号是直接由U400输出的,中间就只有一个C518(1000PF)的旁路电容,难道是它漏电,断开C518后开机,杂音消失。最后装上一个10000PF的电容,故障排除!
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)有时不开机
TCL L42P11FBDE液晶(MS06S机芯)自动
TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)不
TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)热
TCL L55F3300-3D电视(MS28L机芯)冷
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
