故障现象:开机保护
分析与检修:通电后背光亮一下保护,电源背光板上的指示灯闪6次,由资料知道闪6次表示“VS1>0.4V,多次检测后关机,VS1>1.58V立即关机”开机后测VS1电压,果然是高电平。检查高压电容也没发现明显故障问题,将金手指补一层焊锡,装上板故障依旧,怀疑有灯管不良,或高压电容性能不好,因为没有东西代换,逐个断开高压电容,发现断开变压器TN1侧的电容时,保护时间变短,而断开TN2一侧的电容时保护时间变长,而且指示灯由闪6次变为闪5次了,这说明故障在TN1一侧,可是代换TN1一侧的所有电容故障依旧,怀疑是不是变压器TN1不良呢,把两个变压器调换一下位置,果然再断开高压电容后故障现像反过来了,申请一变压换上后故障排除。
