TCL彩电维修
TCL L42F19F液晶(MS91机芯)伴音失真
2017-05-16
作者:聊城 刘广田
1606
故障现象:伴音失真
分析与检修:开机检查伴音供电正常。用视频,分量,USB分别测试都是一样的故障没有改变,说明故障出现在伴音解调功放部分。检查伴音功放的总线,正常。更换STA333BW后依旧。测量外围原件电压,当测到R705和R702时伴音恢复正常。怀疑电阻变质,摘下测量正常。故障肯定出在这一线路中,顺势查找。当测到R3104时,发现排阻有以组阻值变大,更换后恢复正常,故障排除。
TCL L32F3200B液晶电视不开机
TCL 32F19液晶电视开机灯亮黑屏
TCL L43F3300-3D电视(MT25CN机芯)
TCL L32F3380E液晶(MT01C机芯)HDM
TCL L32E5300A液晶(MS99 机芯)开机L
TCL 乐华LCD32R26液晶(VT3201机芯)无
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
