TCL彩电维修
TCL 2939DR不能正常开机,三无
2008-02-03
1846
故障现象:待机指示灯亮,开启电视机待机指示灯熄灭,不能正常开机,三无。
故障检修:首先对电源电路进行检查,接上假负载,断开行输出管,开机+B输出正常。经对行扫描电路检查中发现行管击穿而短路性损坏。R401断路将其换新而后开机,行管与R401再次损坏。 用电阻法查行输出管、逆程电容、偏转线圈、行输出变压器等,查出行输出管脱焊造成激励不足过流而击穿损坏.将行推动管补焊,重新更换上述两元件后故障排除。R401第一次用的是碳膜电阻,第二次用的是金属膜电阻。
TCL 2939DR待机指示灯亮,开启电视机待机指示灯
TCL-2502三无,待机状态时指示灯亮,开机指示灯熄
TCL 2968SZ不定时的会出现黑屏
TCL王牌2911DZ不开机,电源指示灯亮
TCL 9525Z彩电冷态开机后出现一条水平亮线
TCL 2188F彩电开关电源雷击故障检修
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
