TCL AT25288彩电三无
2008-01-26作者:1762
该机一开始是三无,按以往的经验,先换了 MC44608 ,再查光耦PC817和TL431也坏了,换新后,接假负载,灯泡亮 ,量一下是140伏,恢复好电路,开机,出现了图像 ,但是无伴音,细看图像行不满幅,还有枕形失真。把大块TMPA8809换新 ,无用,于是先修无伴音,量伴音18伏供电 很低,将伴音功放块TDA7266的 供电脚 断开后 18伏恢复正常。将TDA7266焊下后,测供电脚和接地脚的阻值已为零。可是换上原装的新块也还是无声,该机的功放前面 还有前置 是TA1343,将其换新 仍然无声,量换下的TA1343和新块对照 ,也有一个脚对地击穿。无奈 只能检查外围电路,查Q601(C124)C E 脚击穿 ,换新后终于有了伴音。再修枕形失真的毛病,因为大块已换新,于是将重点放在枕校电路的三个三极管上 将Q412 Q413(A1015)换新 无效 ,量Q411(枕校管)在路的电阻 也正常,最后没办法只能将Q411焊下测,焊下后一看原来是个场效应管FR630,量其 G S击穿 ,可是图纸上的Q411是个普通的三极管 ,就是图纸让我折腾了好长时间。换新管后 ,故障全排除。
