TCL 2568枕校电路检修
2008-02-21作者:2036
一台TCL2568彩电,故障为时而能开机,里面时而不能开机,但+B(125V)正常,查出是行推动管的发射极虚焊,补好焊后不再自动关机。但行幅变大,严重的枕形失真,先在路测量行输出管集电极的串连的两个二极管,阻值比较正常,再将整个枕校电路的元件查了一个遍,也未找出故障元件,再反过来查开始查的两个二极管,发觉下面接地的二极管(VD421)在路电阻反向有点小,拆下测量,用*1K档测反向略有漏电,换*10K测反向电阻不到10K,可见是开始在路测量时误判了,用一只快恢复二极管(RU4)换上后,故障排除。可见在测量元件时要多加注意,必要时要换档测量,正如金华雪城老师所讲的,有时要用*1档去测,有时也要用*10K去测,一切都要按照实际情况而定。千万不能马虎。不然就会走弯路的。
