开机出现图象,当人物出现的时候人物面部出现了相应活动的花斑.按以前的维修经验,应该是存储条引起的.或是存储条之间的过孔.于是不假思索,把U400更换了.故障还是一样,难道又是过孔?由于过孔问题难以排除,先找来其他信号来实验,发现接入AV信号故障依然,而用VGA信号来实验的时候就正常.这时候才思路明朗起来了.那么问题应该是U500引起的了.由于该IC外围没几个零件的,重要的信号通路也就几个排阻,测量RP501\RP502\RP503出4:2:2的YUV色差信号,发现几个排阻的电压与正常的有区别,更换U500故障就排除了.同样现象也有由于排阻焊接不好引起,请大家引起注意.
