按照进入K模式的操作方法给电视机通电时,若屏幕的背光闪一下即灭,屏幕左或右半边发暗(亮暗界线不明显、慢慢过渡)、屏幕上部或下部发暗(亮暗界线不明显、慢慢过渡)、刚开机时背光正常热机后背光灭、屏幕里边偶尔发出啪啪声,这都是屏幕内LED灯条不良的表现。大多是屏幕内LED灯条虚焊、灯珠发热后焊锡开裂、LED灯条引线破皮与屏幕金属壳相碰、LED灯条电路板一端的引线插座因运输振动移位受到撞击虚脱、每个LED灯条是由20多个LED灯珠串联而成,在某个灯珠的串联点与屏幕金属壳相碰。所有这些关于灯条的故障,都可以通过测量灯条的正反向电阻、灯条与铁壳间的漏电电阻来找到故障点。也可以用维修电源给灯条加直流电压的方法,看灯条发光情况来判断故障。
背光驱动电路如果有故障,也会出现背光一闪即灭的现象。在用上述的方法判断灯条是正常前提下,则故障肯定是背光驱动电路不良。
电视机有很多故障,是因为程序软件数据出了错误,进入电视机的工程调整模式,可以修正软件错误的数据,从而排除电视机的故障。例如:当工程菜单中关于电视机屏幕尺寸的设置错误时,比如一个52英寸电视机,在工程菜单中屏幕的尺寸错误的变为32寸,则开机后会出现保护性关机。再比如当电视机的背光灯条不良或背光驱动电路不良导致背光保护电路动作超过5次时,电视机的微处理器就会锁死,此时再通电时,一通电马上进入红灯闪烁保护状态,电视机不能开机。此时必须进入让电视机进入K模式,俗称为强制启动,此时微处理器去除了保护功能, 能够让电视机通电后工作起来,进入调整模式,清除灯保护记录,或是改正屏幕尺寸。具体方法在本文附件中。
随着夏普液晶电视新型号的不断推出,部分新型机器使用以前的方式很难进入维修模式,为此,特将夏普液晶电视维修模式的进入方法汇总给大家,具体工程调整模式的进入方法如下:
	方法A:
1、在关机状态下同时按下本机操作面板上的(电视/视频)键和(音量 - )键不放,然后按下本机操作面板上的(电源)键
2、看到电视机电源指示灯点亮后,松开本机操作面板上的(电源)键,继续保持(电视/视频)键和(音量- )键同时被按下的状态,此时液晶电视前面板上的电源指示灯、智能光控指示灯、定时指示灯将会点亮
3、等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式,此时松开(电视/视频)键和(音量 - )键
4、在K模式下同时按下本机操作面板上的(频道 - )键和(音量 - )键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。
方法B:
1、在关机状态下拔下液晶电视的电源插头
2、同时按下本机操作面板上的(电视/视频)键和(音量 - )键不放,然后插上电源插头
3、等待数秒钟后电视机电源指示灯点亮,继续保持(电视/视频)键和(音量 - )键被按下的状态不变
4、等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左侧出现K字符,表明机器进入了K模式,此时松开(电视/视频)键和(音量 - )键
5、在K模式下同时按下本机操作面板上的(频道 - )键和(音量 - )键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。
