总线进入:将主板上的维修开关S401拨至维修调整状态进入。
调整操作:按遥控器的“CH-DOWN/CORSS-DOWN”键或“CH-UP/CORSS-UP”键选项,按“AV”键或“CORSS-LEFT/RIGHT”键调整数据
特殊功能:PIC(图象)键--SECAM红色亮度、CANCEL(取消)--SECAM蓝色亮度、INDEX(索引)--选通脉冲、SIZE(尺寸)--副亮度、TEXT/MAX--贝尔滤波器、TIMED--副彩色、HOLD(保持)--副色调、REVEAL(揭示)--强度、ENTER---子画面调整菜单开/关控制。
说明:数据表中地址码00H-03H的数据必须与列表相同,否则机器将不能正常工作且不能进行后面的数据调整;若对主画面进行调整必须将列表中“BS”项参数由“1”调为“0”,若为“1”则往后无法归“0”。
退出:将S401置于正常位置
初始化操作:关机状态下,将维修开关S401置于维修状态位置,再开主电源开关,机器便自动进行初始化。该机更换存储器后必须先进行初始化操作,才能开机使用,否则将损坏存储器。
					 EEPROM项目  |
					 数据  |
					 EEPROM项目  |
					 数据  |
					 00H  |
					 12H  |
					 60Hz垂直幅度  |
					 70  |
					 01H  |
					 36H  |
					 60Hz垂直线性  |
					 22  |
					 02H  |
					 85H  |
					 60Hz同步校正  |
					 15  |
					 03H  |
					 50H  |
					 60Hz垂直相位  |
					 04  |
					 红色截止  |
					 384  |
					 60Hz水平相位  |
					 20  |
					 绿色截止  |
					 384  |
					 60Hz水平尺寸  |
					 33  |
					 蓝色截止  |
					 384  |
					 SECAM制红色亮度  |
					 06  |
					 绿色激励  |
					 127  |
					 SECAM制蓝色亮度  |
					 11  |
					 蓝色激励  |
					 127  |
					 选通脉冲  |
					 00  |
					 50Hz垂直幅度  |
					 70  |
					 副亮度  |
					 127  |
					 50Hz垂直线性  |
					 22  |
					 副彩色  |
					 63  |
					 50Hz同步校正  |
					 15  |
					 副色调  |
					 63  |
					 50Hz垂直相位  |
					 04  |
					 音量  |
					 53  |
					 50Hz水平相位  |
					 15  |
					 自动微调/跳跃  |
					 开/关  |
					 50Hz水平尺寸  |
					 34  |
					 彩色制式  |
					 自动  |
					 EW抛物面  |
					 40  |
					 声音制式  |
					 自动  |
					 EN脚部调整  |
					 08  |
					 NICAM制式  |
					 关闭  |
					 垂直偏压调整  |
					 04  |
					 IGR制式  |
					 关闭  |
					 S校正调整  |
					 15  |
					 强度  |
					 03  |
					 梯形失真调整  |
					 28  |
					 RS  |
					 00  |
					 垂直补偿  |
					 04  |
					 RTC  |
					 04  |
					 水平补偿  |
					 04  |
					 BS  |
					 1﹡  |
					 贝尔滤波器  |
					 04  |
夏普SP-53M机心子画面数据
| EEPROM项目 | 数据 | EEPROM项目 | 数据 | |
| 射频自动增益控制 | 00 | 绿色 | 60 | |
| 亮度 | 55 | 蓝色 | 60 | |
| 对比度 | 53 | 压控振荡 | 31 | |
| 彩色 | 48 | 陷波 | 02 | |
| 色调 | 68 | 水平相位5 | 05 | |
| 红色 | 60 | 水平相位6 | 08 | |
| 副亮度 | 15 | CL调整 | 02 | |
| 副彩色 | 50 | YC调整 | 02 | |
| 副对比度 | 30 | PHP | 00 | |
| 副色调 | 46 | WV/WH调整 | 10 | |
| SS彩色 | 63 | YFC | 08 | |
| 红色增益 | 60 | UFC | 08 | |
| 绿色增益 | 60 | VFC | 08 | |
| 蓝色增益 | 60 | VP调整 | 01 | |
| ERM调整 | 01 | 水平位置 | 07 | |
