主要芯片:IX2372CE
存储器型号:IX2287CE
进入方式 :关断电视机电源,拆开电视机外壳,将主板上的维修开关S1001置于维修模式,接通电视机电源,先进入维修模式
调节方法及数据: 按遥控器上的超重低音键(U-BASS)l秒钟,便可对存储器进行初始化
退出方式:初始化完毕,把维修开关S1001拨回到正常位置,便可退出维修模式和初始化
附:夏普WP-30机心数据与参数对照
| 项目号 | 调整内容 | 备注 | 数据 | |
| F | 亮度延迟(TV)调整 | 红色菜单 | 00 | |
| G | 辅助色彩 | 00 | ||
| H | 辅助亮度 | 16 | ||
| I | 副色调调整 | 07 | ||
| B | 最高频率(MHz) | 黄色菜单 | 1-2.6 | |
| D | 亮度延迟(AV) | 00 | ||
| F | 音乐模式的环绕音效电平调整 | 100 | ||
| G | 剧场模式的环绕音效电平调整 | 100 | ||
| H | 广场模式的环绕音效电平调整 | 100 | ||
| I | 音频电平控制 | 08 | ||
| A | f峰值限制 | 蓝色菜单 | 63 | |
| B | 红色增益调整 | 32 | ||
| C | 绿色增益调整 | 32 | ||
| D | 蓝色增益调整 | 32 | ||
| E | 蓝色背景对比度调整 | 32 | ||
| F | 蓝色背景亮度调整 | 32 | ||
| G | 辅助/标准亮度 | 16 | ||
| A | 宽屏表示 | FL NR W1 W2 C1 C2 | 绿色 | |
| B | 垂直幅度调整 | 19 14 19 19 45 55 | ||
| C | 垂直偏移调整 | 04 04 04 04 04 04 | ||
| D | 同步校正调整 | 18 18 18 18 18 18 | ||
| E | 50Hz水平偏移调整 | 41 41 41 41 41 41 | ||
| F | EW抛物波 | 13 13 13 13 18 20 | ||
| G | EW幅度调整 | 35 33 32 42 35 54 | ||
| H | EW角落 | 00 00 00 00 00 00 | ||
| I | 梯形失真校正 | 07 07 07 07 07 07 | ||
| J | 50Hz水平偏移调整 | 37 37 37 37 37 37 | ||
