T#板原理方框图T号机芯信号流程介绍1. 扫描速率转换芯片 数字信号处理板中将模拟电视信号采用TVP5147彩色解码和A/D变换芯片,YPbPr信号采用高速A/D变换芯片MST9883或AD9883,数字信号处理芯处采用美国Pixelworks公司的变频处理PW1235,它将输...
2017-05-16
1、三无,指示灯不亮 通电开机检测无5.0V开机信号,从电路分析,指示灯不亮与N500、Z500、复位、供电电路有关。先检查供电,无问题,代换Z500晶振还是一样,再检查复位电压为0V,正常为3V左右。故障可能在C514、R502、v500、D500之间。经查C514短路,更换C514后,...
好家电维修网 2017-05-16
开机试TV、AV图像声音都正常,插耳机后却没声音,测耳机功放N901的8脚供电没电压,经查为L902供电电感虚焊,补焊L902后试耳机声音正常。...
2017-05-16
适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。 一.康佳超级芯片“K/N”系列彩电简介&n...
2017-05-16
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程(一)整机电路结构特性康佳、彩霸 25/29 英寸系列遥控彩色电视机是我国深圳康佳电子有限公司最近推出的多 制式国际线路遥控彩色电视机, 主机电路采用日本东芝 86 系列两片机芯,其中 ...
2017-05-16
开机试TV和高清信号的图声正常。连接HDMI高清数字接口时,只有图像没有声音,进入工厂菜单,选择复位,关机重启后转HDMI模式故障依旧,取下主板目测HDMI端口焊接良好.连接铜针没有生锈和弯曲,(HDMI接口由于操作不当或连接线不良造成铜针弯曲变形的较多)。连接器既然是好的,那就有可能是H...
2017-05-16
本开关稳压电源应用于下列“D”型机:T3472D、T2979D、 T2986D1、T2982D1、T2977D1、T2979D1、T2517D、12518D、 T2519D、T2530D、T2589D…… “福”字机有...
2017-05-16
开机指示灯不亮,说明主板5VSTB供电异常,但主板上的VD506亮,该灯为5VSTB供电指示灯灯。说明5V已加到主板上,测量F805(5VSTB供电保险)后端无5V,断电在路测量该保险开路,保险开路,可能5VSTB后级短路引起的。 5VSTB的后级电路分别为N801、N807、N815,逐...
2017-05-16
无图无背光,开机指示灯亮绿灯,说明主板供电基本正常,主板控制系统(CPUN501)可能工作异常,首先测量XS808的1#、2#,无电压; V801的5#、6#、7#、8#无12V输出,所以无图无背光。但侧量5VA确有输出,确定故障在CPU系统电路。 对CPU的相关工...
2017-05-16
故障丧观:一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅,无图像, 无伴音,待命电源指示灯也不亮。故障分析及检修:按电源开关,测电源线两端电阻为无穷大, 检查 F401 保险丝烧黑(已 断),更换 F401。查 R412 正常,说明整流以后的电路无过流现...
2017-05-16
康佳LED46IS95D(3BOM、MSD6I981平台)不开机(图
一台LED46IS95D(3BOM)机器,不开机故障。检查N501(MSD6I981B)的供电、晶振、复位均正常,连接打印信息显示如下图。通过打印信息可知是主芯片(N501)与DDR(N502)通讯不良。由于主芯片N501工作温度较高且采用BGA封装,比较容易假焊,...
2017-05-16
故障表现:一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,开机后呈“三无”状态、待命电源 指示灯由亮变熄。故障分析及检修:通电测量+B(112V)电压,无电压;测量 C417 电容两端电压 300V 正 常;再测 V404 基极电压为正偏置, 说明 V404 开关管未起振。因为...
2017-05-16
康佳LED42IS95D(6BOM、MSD6I981平台) 不开机(
一台LED42IS95D(6BOM)机器,不开机故障。连接打印信息显示下图,打印信息最后一行显示未知的FLASH。表示主芯片(N501)到主程序(N510)通讯不良,更换N510(K9F2G08U0C)故障排除。...
2017-05-16
故障表现:一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,开机后整机“三无”,待命电源指 示灯由亮变熄,开机瞬间及关机后两秒种左右,机器内有“吱”声。故障分析及检修:测量+B 输出电压,开机瞬间+B 高于 140V 后立即回零(正常值为 112V), 说明行输出电源+B 偏高引起过压保护,...
2017-05-16
开机测高频头供电5V正常,1脚AGC电压为4.3V正常,2脚搜台时电压有变化,正常总线(4)脚3.3V(5)脚2.7V正常用另一台机的高频头输出端即(32001179)的(11)脚引一条信号到该故障机的高频头的输出脚依然没台,判断故障在高频头后级。重点查TDA12136H1外围电路当测到T...
2017-05-16
康佳42英寸主芯片MST6U89的主板,应用典型机型:LC42DS30DLC42DS66LC42DS60C。很多人都遇到过跳信号源出来,或者按下信号源之后会...
2017-05-16
故障表现:一台康佳 T2109 型 21 英寸彩色电视机,通电后整机“三无”,并且待命指 示灯也不亮故障分析及检修:开机检查+B 约为 200V,立即关机,经检查发现 C416(10μF/50V) 已炸裂,R431(3.2kΩ/5W)已开路,...
2017-05-16
此电视开机半小时就无台,首先看高频头的电压是正常的,总线电压也正常,此机的高频头(32001179)是自动频率合成高频头,初步怀疑是高频头坏,更换后故障依旧,用手按住9U89是有时会好,更换后一切正常。...
2017-05-16
故障表现:一台康佳 T2109 型 21 英寸彩色电视机,开机后屏幕上有光栅及雪花点细粒, 但无字符显示,无图像也无伴音。故障分析及检修:出现此例故障,应首先检查其微处理器的工作情况。测量微处理器的(52)脚电压为 0.8V(正常 5V), 再检查 N605 的(1)脚电压为 ...
2017-05-16
