一.康佳超级芯片“K/N”系列彩电简介
康佳超级芯片“K/N”系列彩电是康佳集团公司于2001年最新开发并成功推向市场的新型彩色电视机,它的主机芯由微处理器与中频、视频、扫描信号处理等多功能合一的超级芯片TDA938X集成电路,结合少量外围元件组成;其中TDA9383芯片应用25、29、34英寸大屏幕彩色电视机,TDA9380芯片应用于21英寸等中小屏幕彩色电视机,采用超级芯片的“K/N”系列彩色电视机比较原来由微处理器、中频、扫描信号?矶嗫榧傻缏纷槌傻钠占靶筒噬缡踊唤龃蟠蠹跎倭思傻缏方盼皇亢屯馕涮自以诜岣坏娜砑诖娴闹С窒拢迪至诵矶嘈掠倍捞氐氖褂煤涂刂乒δ堋?o:p>
康佳超级芯片“K/N”系列彩电具有以下主要功能。
●大容量EEPROM可存储239个频道信息;
●开机数码自检,进行自动白平衡调整,有效保?さ缡踊谑褂枚嗄暌院螅匀槐3智逍铝晾龅纳剩?o:p>
●多种画面、音效模式选择:图像模式可根据用户喜爱选择标准→亮丽→柔和→自选模式。音质模式可根据用户喜爱选择标准→剧场→新闻←自选等模式。色彩模式可根据用户喜爱选择鲜明→标准→素雅:
●“调音台”功能:当按调音台键时,屏幕出现调音台视窗,P1为声音的低音成份,P4为声音的高音成份,P2、P3为声音稍低和稍高两部份成份,通过调节P1~P4的变化,可获得256种声音效果;
●屏幕保护和节目祝福功能:若无信号输入,可按“屏保”键使屏幕在6秒后进入屏幕保护状态,屏保状态共有11种文字与图案可供选择,一种为蝴蝶,九种为节目祝词,一种为康佳集团的企业理念;
●“单独听”功能:当按下遥控“听伴音”键时,光栅、画面自动消失,用户可以单独欣赏电视音乐或清晰的新闻播音。在“听伴音”时,内部行、场扫?璧缏吠V构ぷ鳎韵窆懿还┑纾瓤杉跎俚缡踊β氏模挚裳映さ缡踊韵窆艿墓ぷ魇倜?o:p>
●多路音、视频输入,DVD专用Y、Cr、Cb端子输入;
●定时自动开、关功能和定时频道转换功能以及童锁功能;
●本机还设置了“节目编辑”、“电话簿”、“俄罗斯方块游戏”等新颖功能。
●本机的I2C总线控制调整项目中增加了“平行四边形”、“弓形校正”、“四角校正”、“梯形校正”等功能,确保图像画面清晰稳定。
●部分镜面机型设置有地磁校正功能,当显像管中的电子束受到地球磁场影响时屏幕光栅将发生倾斜,通过输入与地磁作用相反的校正电流,实现对画面倾斜的校正。
●为适应中心城市“丽音”节目收看,在原“K”型机的基础上增加了TDA9874AH集成电路,即超级芯片“N”系列机。
T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2968K、P2962K、T3468K等机型的主机芯基本相同,因此其I2C总线参数调整方法基本相同。
二、康佳超级芯片“K/N”型机的I2C总线调试方法
1)、准备一只调试遥控器,“K/N”系列彩电的工厂调试遥控器与用户遥控器相同,其外形和按键功能见图5-1。
2)、准备所需的仪器仪表;包括示波器、万用表(内阻:DC≥20kR/V、AC≥5kR/V)、高压表(35kV)、电流表(0.5级直流3mA档)、消磁器、飞利浦图像信号发生器 (PH5820或同类型)。
3)、调试前须将整机预热30分钟以上,并且要对整机进行消磁处理。
4)、检查交流电压为220V、50Hz正弦波;检查+B电压在规定范围内(+B电压根据显像管规格、型号而设定)。
5)、若更换存储器N601(PCF8598)和主芯片N101(TDA9383或TDA9380)要确认经过同机型软件数据写入。 [Page]
1.调试前的准备 |
2.采用遥控器进入工厂菜单的方法 |
遥控器外形及按键功能见图1,按MENU(菜单)键,显示菜单(菜单显示保持时间为10秒),在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂调试菜单后,再按压“MENU”键可依次选择调试菜单1到调试菜单6,即FACTORYl~FACTORY6。 在显示调试菜单时,可用节目∧∨键选择调试项目,选中调试项目后(选中后变为红色)可采用音量控制键VOL+、VOL-调节该项目的参数值,直至达到符合要求时为止。 当所有调试项目完成后,再按一次回看键,即可退出工厂调试程序,恢复彩色电视机的正常收看。 |
