• 康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
    故障现象:接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视机,开机无反应。 故障检修:此故障初步判断出在电源板,测量其电源都只有一半。背光电源夜只有60v左右,12v电源电压也只有6v左右,换了几个元器件后故障依然存在,后来把v811b级和地连接,故障排除。 ...
    官修qq   2017-10-12
  • 康佳LC26E530液晶电视白屏故障维修
    故障现象:接修一台26寸康佳LC26E530电视机,故障现象是开机白屏 故障检修:首先测屏供电0.36V明显不正常,正常应当是5V。测主板DC-DC变换电路MP1482的使能脚7脚为0V,该脚高电平有效MP1482才能正常工作,用测二极管档测7脚对地短路。拆下该脚小贴片电...
    13370988035   2017-10-05
  • 康佳LC32FS82C电源指示灯亮,但不开机
    故障现象:接一客户电话,说其电视坏了。去客户家里上电开机,见电源指示灯亮,按待机键,指示灯灭,电源不启动。 故障检修:把电视带回店里,拆机盖,首先拆看电源板输出电容,见两个电容有鼓包现象,立即查看到电路板,一个是待机电源+5SB的滤波电容CB951,一个则是+24V电源的...
    杨冬林   2017-10-01
  • 康佳LED39R5100DE液晶电视不开机但指示灯闪
    故障现象:接修一台康佳LED39R5100DE液晶电视,开机给电红灯闪 不开机。 故障检修:拆开后盖给电测量到主板的12V电压在9-11点几伏波动,主板输出的开机信号在2点几伏波动,拔掉主板和电源板的排线,测量主板12V电压在6.3-6.7V波动,24V电压也在13V左右波动,接着...
    wujvwushu   2017-09-16
  • 康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
    故障现象:在客户家里试机,20多分钟后,背光开始几秒钟瞬间暗一下马上恢复,又开了一会儿,背光就连续闪,把亮度调低点就闪得比较慢,调到最低,就不闪,怀疑灯珠问题,将机子拉回家。 故障检修:回家后开机,测两路灯电压169.8V和170.2V,背光供电70V,过半小时左右又开始闪,等到灯...
    卖艺不卖身(网友)   2017-09-12
  • 用烧机法修复康佳LC42M596PD液晶三无故障
    1、接修一台康佳LC42M596PD液晶电视,故障是开机三无,没图像,没有声音,测得12V无电压。 2、单独测电源板有12V输出,主板12V输入短路,直接用 “烧机法” 伺候。 3、发现板子上C806有冒...
    hmdcjdwx   2017-09-11
  • 康佳彩电T2587D无光、无声
    修康佳彩电T2587D,现象无光,无声.查+B130正常,灯丝亮.R.G.B三阴极185V截止.后跟据截止修理走了不少弯路.最后竟是N601(LM7805)不正常至使N601(ST6368)不工作造成的....
    yxj713   2017-05-16
  • 康佳P25SE282彩电图像不同步有个别台同步
    康佳P25SE282彩电故障图像不同步有个别台同步.但图像雪花太多声音不清楚.在修理时以为是高频头坏的?用同型号代换故障以旧......而放视频一切正常.故障一定在中放及相关电路,因没有CKP1302S资料故走了不弯路/....对各脚电压检测时发现39脚电压波动大并对39脚并上电解电容4....
    guochangjun   2017-05-16
  • 康佳2509A指示灯闪动无像无声故障的检修
    康佳-2509A采用LC863328-5T46电脑芯片,解码采用LA76832。开机测量主电压随着指示灯产生波动,接着检查电源芯片TDA4605-3电源脚第6脚的电压也是波动的。于是怀疑控制线路有问题,先检查N903光耦没有问题,接着检查各个相关零件也没有问题,难道是负载过重,用电表量阻值...
    wufengguinan   2017-05-16
  • 康佳T2985C彩电冷机开机杂乱黑横线干扰
    该机长时间冷机开机后,图象上有杂乱的黑横线干扰,有时甚至蓝屏,随着开机十几分钟后故障逐渐减轻到消失,明显感到某个元件不良所致。用较复杂的方法,两机并联试验,寻找故障点无效。 &n...
    lscdzxb   2017-05-16
  • 康佳T21SA120型屡烧开关管的检修
    该机为转修机,用户讲该机已反复修过好多次,都是断电,总之用户已心灰意冷。开盖检查发现电源部份已经面目全非,发现V901-7N60,V903-MPSA06,V908-3DG27,R914都损坏。...
  • 康佳21寸SE,SA,SK机芯通病
    近期维修的不定时自动关机,光栅不定时收缩的SA,SE,SK21寸彩电均系光耦PC817虚焊。由于用胶封住不易检查到。...
    101010   2017-05-16
  • 康佳T2517CCTV1和地方台无彩色检修
    开机,将频道置为CCTV1。用示波器测4433晶体,波型不稳定。换成别的有彩色频道又正常,故判定为设计缺陷。于是将C326(20P)改成30P试机,各 个频道彩色均正常。 后来向用户打听,刚买来时就是这样。正明判断没...
    亿佳电子   2017-05-16
  • 康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
    康佳LED32HS05机器,电源板号是34007377,绿灯闪烁不开机,测5V电压只有3.6V,断开主板连接线,强制开机5V还是一样起不来,随即检查FSGM300供电脚电压在9V多到11V多跳变,断开QB901后,供电VCC电压恢复正常,顺着思路断开去往Q0765R的VCC后5V正常,再测...
       2017-05-16
  • 康佳LC42DS60D图象垂直方向有3帧图像叠加且顶部或底部有时图象
    康佳LC42DS60D图象垂直方向有3帧图像叠加且顶部或底部有时图象卷边修复实例 机型:康佳LC42DS60D,故障现象:垂直方向有3帧图像叠加,顶部或底部有时图象卷边。彩色、伴音、各 项操作功能均正常。AV、VGA等信号源播放时,依然。 分析与检修过程:伴音、彩色、各项操作功能均正常,说...
       2017-05-16
  • 康佳“D”系列彩电开关稳压电源电路原理(下篇)
    四、恒流激励电路 V902对V901的恒流激励电路如图7所示。 当市电电压在140~240V之间变化时,C908上的电压为恒定的5.0V。在开关管V901导通期间,T901正反馈饶组上感应电势的极性为⑨正、⑦负,因此V902饱和导通。C908...
       2017-05-16
  • 康佳T2109型机开机瞬间待命灯亮,但无光、无声
    故障表现:一台康佳 T2109 型 2l 英寸彩色电视机整机“三无”,在按压电源开关时,电 源指示灯瞬时闪亮。故障分析及检修:电源指示灯瞬时亮,说明微处理器的加电复位及待机开关信号输出功 能正常。重点检查其主电源电路。开机测+B 电压,当按开关开机时,有几十伏瞬时电压, 然后回零;当按开关...
       2017-05-16
  • 康佳T2109A型机待命灯亮,但整机“三无”,机内发出“吱”叫声
    故障表现:一台康佳 T2109A 型 21 英寸彩色电视机,通电后整机“三无”、待命电源指示灯发亮,开机后机内一直发出“吱”叫声。 故障分析及检修:开机后机内一直有“吱”声,证明开关电源已启动。测量主电源+B只有 1.2V 电压,而整流后 300V 电压正常。断开主负载,接 60W 假负载...
       2017-05-16
  • 康佳P29SK061彩电原理与维修资料(图)
    康佳P29SK061型彩电电路系统框图如图1所示。康佳P29SK061型彩电保留了原“K”型机电路结构的特点,但在以下电路作了调整和改进;1、采用ETA-SF03/01型频率合成式高频调谐器,替代原“K”型机的TDQ-3B型电压合成高频调谐器,提高了“SK”系列彩电的高频信号接...
       2017-05-16
  • 康佳大屏幕D系列(恒流电源)开关电源原理与维修上篇(图)
    本开关稳压电源应用于下列“D”型机:T3472D、T2979D、T2986D1、T2982D1、T29D1、T2979D1、T2517D、12518D、T2519D、T2530D、T2589D..“福”字机有:F2979D2、F2979D2/G 、F2977D2、F2977D2/G 、F2...
       2017-05-16
