接修一台遭雷击后的康佳液晶电视,拆开机器,里面的保险丝已经发黑,5V待机电源贴片开关场管短路,6755芯片明显烧焦,拆下后已经无明显短路。进一步检查6755外围晶体管发现18V稳压二极管已经短路,其它基本没问题换上贴片开关场管以及...
熊二的维修 2019-07-16
接修用户一台LED32F3200CE,用户说有时能开机,有时不能开,用摇控关机后也不能再开机。首先拆机,测量电源板12V、108V、3.3V、2.5V匀正常,背光电压为107V,绿灯亮,无图无声。显然主芯片和背光电路匀没正常工作...
唐维平 2019-07-09
近期接修一台康佳LED49M2600B液晶电视,故障表现为有声音黑屏,开机有开机音乐但屏不亮,也没有闪一下的现象,拆开机器检查发现LED灯条没有工作电压,oz9902(16脚)工作电压基本正常,再查升压电路发现VD753(SR52...
jrswyj 2019-06-27
接修一台康佳电视LED42R6100PDE,上电开机,接信号源,只见指示灯绿灯亮,当出现图声时,突然指示灯灭又亮,电视黑屏后又立即自动重启,初看情况似是软件问题。可实际却不是这么回事。 ...
杨冬林 2019-06-16
接修一台康佳LC32DS30液晶电视,故障现象无图像,有声音,逻辑板型号是V315B3-C04,先用TV160主板测试仪测试图像正常,问题应该在逻辑板和屏边板上,测量发现有一个丝印UD的元件两段电压分别为12V和1.04V,看来此...
官修qq 2019-05-29
康佳QLED55X80U曲面液晶电视提示系统损坏,请升级系统的解决办
接修一台康佳QLED55X80U曲面液晶电视,显示“系统损坏 请升级系统”,由于曲面电视太大不好拿回店里,所以客户要求上门维修,让客户加微信拍照发来此机串号。首先通过康佳串码查询机器信息找到程序和升级方法准备好升级软件包,约好上门时间...
乌海宇翔 2019-05-14
作为一名家电维修人员,维修液晶电视要了解液晶电视的详细数据参数必不可少,特别是液晶电视的屏参和机芯等信息,下面我将介绍一下康佳新型液晶电视如何通过串码来查询详细的机器参数信息,先要找到康佳液晶电视背面贴的机器串码标签,然后打开康佳...
中华维修 2019-05-14
本人近期接修一台客户送过来的康佳LED50M6180AF液晶电视机,故障表现是 绿灯亮,不开机。拆开机器,检查电源板5V正常,P-ON有2.5V,无12V和24V。拆下电源板,强开发现PFC正常,FAN7930C的1...
越修越烦 2019-05-13
康佳LC32HS62B液晶电视的KIP +L150I12C1/C2 -01型IP板将开关电源与背光驱动合做在一块板上,PFC控制芯片为FAN7530(UF901),开关电源控制芯片为FSQ0765(NW901),逆变控制芯...
qizhihong889整理 2019-05-04
本人近期接修一台康佳液晶电视LED42IS95N,故障是灰屏有声音,用液晶屏检测仪测试一样灰屏,说明主板是好的故障在逻辑板或者屏坏,奇美V420H2屏,逻辑板和边板是一体的,CM2688A+CM501,12V,3.2V.1.2V...
hongmian 2019-04-29
本人近期接修一台康佳液晶电视LED32F1300CF,故障表现是热机不定时屏闪,有时伴音也有断续的卡卡声。短的一两分钟,长的几个小时开始闪。屏闪时看背光一亮一灭。拆机,测屏闪时12V电压下降严重。低于10V时开始闪,再低就闪的非常重,...
BALANCE 2019-04-14
最近本人遇到3台同样故障的康佳液晶电视LED42X1800A,故障表现是开机能看到背光亮无图像,用户说有声音。拆开机器,心中有了思路随即拆机直奔逻辑板,测量供电12v无电压,和用户沟通说可能是主板问题,可能需要几天时间才能修好,...
雅各维修 2019-04-12
本人近期接修一台康佳电视LED32F1100CF,型号如下图所示;故障现象是:上电开机,指示灯不亮,按待机键整机没反应。拆盖,见是三合一板子,测电源输出电压12V、5V、24V(整流后去升压电路)都有。 ON/OFF有3.2V电压存在...
杨冬林 2019-04-04
本人近期接修一台康佳LED32F1120CF,正常收看时乱跳出菜单,自动调整,类似有人在操作,经常修电视的师傅都知道,按键漏电的可能性大。拆开,首先拔掉按键与主板插头,故障依旧。这下傻眼了,初步判断应该是主板的问题,淘宝上一搜,这...
真我的风采98 2019-04-02
一、此板主芯片OZ9938介绍 1、OZ9938简介 OZ9938也是OZ公司生产的一款专用于CCFL驱动的集成电路,支持2~6个CCFL,和同类产品比,具有高效率、高可靠、高集成度、外部元件少的特点。内有PWM脉冲调光系统;恒定工作频率;通过外接场效应管扩...
康佳售后 2019-03-18
本人接修一台康佳LED42E330CE液晶电视,故障表现为开机灰屏,拆机后目测此机为三合一板,测量主板1.2V 2.5V 3.3V都正常,整理LVDS信号线,故障依旧,测量屏边板12v 正常,vgl-7.6v &nb...
湘南家电维修部 2019-03-06
本升级方法适合2018年前生产的康佳部分机芯液晶电视,它包含MSD6A918机芯、MSD6A818机芯、RTD2995机芯、RTD2992机芯、MSD6A901机芯、MSD6A800机芯、MSD6A801机芯、MSD6A981J机芯、6i78机芯、6i98机芯、MT8227机芯、RT...
康佳售后 2019-02-20
本文笔者接修一台康佳液晶电视机,电源芯片6755,故障背光闪,12V由 6--10V 抖动,一般会认为电源故障,走了弯路。此故障实乃背光保护引起,可以开路RW974试试,一般会点亮屏幕,半边暗,升压二极管SB2200击穿,快恢复肖特基...
闯天下 2019-01-08
