造成继电器不吸台有两方面原因:一为CPU发出关机指令;二为保护电路动作。通常,在电视机主电路术进入正常工作(待机状态)时,保护电路是不起作用的。如果是机内保护电路动作引起的小能二次开机现象,其表现一般为接通电源并次开机后,继电器应吸合,随后在保护电路的作用下马上又释放。但此故障在不能二次开机时则表现为继电器无吸合动作,估计为CPU未发出开机指令。
住出现不能二次开机故障时,测CPU(MN1874033TWY)的待机控制端33脚不能输出开机高电平。根据故障现象及上述分析,判断故障在CPu电路部分。
按CPu正常工作的三要素进行检查。查5v供电电压正常;试换6.0MHz晶振无效;测CPu复位端54脚电压,故障出现时为1.95V,显然不正常。检查复位IC1212(MN1280—R)复位信号输出端①脚电压为2.05V,而②脚电压5V正常。IC1212①脚与CPU 54脚之间的R1153阻值只有100Ω(参见附图),正常工作时两端电压应基本相等且接近5V,分析CPu 54脚内电路损坏或该脚所接电容C1251漏电。拆下C1251检测已明显漏电,换新后故障排除。
