五. 整机调试方法
5.1 主电源B1的设置
接收PAL信号,图象置“标准状态”。调VR631,使B1电压为
E3K=110 V±0.5V(或指定值)。
E5K=130 V±0.5V(或指定值)。
5.2 I2C 总线调试方法
1. MENU1行场电路调整
接收PAL 50HZ黑白测试卡(数卡)信号。
调试步骤:
a) 调V.POSI值,使图象水平中心与显像管屏幕水平中心吻合。
b) 调V.SIZE值,使图象垂直幅度符合要求。
c) 调V.LIN值,使图象上方的方格与下方的方格高度一致。
d) 调V.SC值,使图象上下方格与中央方格高度一致。
e) 调H.PHASE值,使图象垂直中心与显像管屏幕垂直中心一致。
f) 调OSD H值,使显示条(连同旁边的数字)左右位置对称。
2. MENU2 RF AGC调整
接收60dBu(1mv)VH频段彩条信号,调AGC值(电压由高向低),使图象噪声逐渐减小至稍能察觉即可。
注:对同一厂家同一型号的调谐器,在经过一定数量整机的调试后,可取得这些机器的一个AGC电压均值。该电压也可作为1mv场强下的AGC电压设定值。
3. MENU3 SCREEN、暗平衡、亮平衡和副亮度的调整
机器经充分预热,接收灰白的二阶梯信号。
a) 调BT(BRIGHNESS)值和CT(CONTRAST)值,使图象白电平和灰电平的亮度符合工厂传统调试要求。
注1:RB(暗红)、GB(暗绿)、BB(暗蓝)、RD(亮红)、GD(亮绿)、BD(亮蓝)推荐预置值:RB=50 GB=50 BB=50 RD=80 GD=15 BD=80
注2:SB(副亮度)预置值:在BT和CT都为0时,SB的预置应使CRT阴极电压值接近CRT手册(有关G2 调试)给出值。推荐预置值SB=90 。
b) 选项至SC按V+,调SCREEN电位器使屏幕上显示一根较暗的单色(红绿蓝中的一种,有时可能偏黄、偏紫或偏白)水平亮线,记住该颜色,调数字键1、2,5、6,9、0,使水平亮线呈现白色,再调SCREEN电位器,使水平白线变暗而隐约可见。
注:在SC项时,数字键1、2,5、6,9、0的功能分别变为RB-、RB+,GB-、GB+,BB-、BB+。在将单色线调白时,注意先显示的单色(红绿蓝中的一种,有时可能偏黄、偏紫或偏白)所相对应的RB-、RB+,GB-、GB+,BB-、BB+中的键不动。例如,先显示的水平暗线为蓝色,则在调白线时,只调RB-、RB+和GB-、GB+,而BB-、BB+不动。
c) 选项至RB,GB和BB,调RB,GB和BB值,使灰场的色温满足要求。
d) 选项至RD,GD和BD,调RD,GD和BD值,使白场的色温满足要求。
e) 反复c)和d)步骤,使灰场和白场的色温均满足要求。
g) 接收黑白八阶梯信号,调SB(SUB-BRIGHNESS)值使第一、第二级(最暗二级)刚能分辨出亮度差异。
六. 各点波形图
七. 各集成电路/晶体管点电压
- 集成电路电压
N801 MC8907
PIN |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
?V |
4 |
4 |
0 |
1.9 |
2.5 |
5 |
5 |
2.7 |
1.8 |
0 |
5 |
3.2 |
PIN |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
?V |
5 |
0.4 |
5 |
4 |
0 |
0.2 |
0.2 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
4.6 |
0.7 |
4.7 |
PIN |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
?V |
0 |
0 |
0/5 |
0/5 |
0/5 |
0/5 |
0/5 |
0/5 |
N201? LA76818
PIN |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
?V |
2.3 |
2.3 |
0 |
3.7 |
2.9 |
2.9 |
0 |
5 |
2 |
2.3 |
4.7 |
4.7 |
4 |
0.8 |
PIN |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
?V |
0.8 |
1.1 |
0 |
8 |
2 |
2 |
2 |
0.4 |
2.2 |
2.7 |
5 |
2.6 |
0.7 |
1 |
PIN |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
?V |
1.6 |
1.3 |
5 |
8.8 |
0 |
2.6 |
2.1 |
3.9 |
2.4 |
2.9 |
3.6 |
2.5 |
0 |
2.6 |
PIN |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
?V |
2.5 |
2.8 |
1.9 |
2.2 |
3.6 |
4 |
4 |
2.4 |
2.2 |
1.9 |
2.2 |
3 |
N131? TDA7522
PIN |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
?V |
12 |
7 |
0 |
7 |
3.3 |
1.4 |
0 |
1.4 |
0 |
7 |
0 |
7 |
N501? LA78040
PIN |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
V |
2.5 |
27 |
2 |
0 |
11.3 |
27 |
2.5 |
VD615? PC817
PIN |
1 |
2 |
3 |
4 |
V |
32 |
31 |
0.4 |
14.5 |
2. 三极管电压
V151 |
V152 |
V431 |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
8.9 |
0.2 |
8.8 |
0.2 |
3.7 |
0 |
0.2 |
20 |
0 |
V432 |
V449 |
V631 |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
2 |
110 |
2.3 |
0 |
4.8 |
0 |
6 |
31 |
6 |
V682A |
V682 |
V683 |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
0.6 |
0.3 |
0 |
0.7 |
0.3 |
0 |
26 |
27 |
27 |
V684 |
V801 |
V802 |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
11 |
11.7 |
11.8 |
4.2 |
4.9 |
5 |
0.4 |
4 |
0 |
V803 |
V810 |
V901 |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
0.3 |
5 |
0 |
0.5 |
0~27 |
0 |
2 |
132 |
1.8 |
V902 |
V903 |
V941 |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
B |
C |
E |
2 |
132 |
1.8 |
2 |
132 |
1.8 |
0.1 |
0 |
0.1 |
