黄河21寸彩电(TA两片机)三无
2008-01-28作者:1429
今天修了一台 黄河 21的彩电 TA 两片机 ,STR5412电源 。机主说前几天 三无 ,请了当地的一位师傅修过,看了没几天又坏了。我拆开后盖后 ,测+B输出端对地短路,将R2M一次性保护二极管焊开,依然短路。又将行管D1427的集电极焊开。不再短路,将行管换新后,在其集电极与地之间并上一个5600P/2000V的电容,开机后光栅出现,行场幅度还比较正常,这说明原机的逆程电容有问题,细看原机的一个逆程电容有虚焊,焊好后,将并上的电容焊下后开机,出现了正常的图像和伴音。试机过程中发现行偏转线圈发出的声音不对,于是用表量+B电压 发现不稳且逐渐升高,又将STR5412换新后 长时间试机 ,一切正常。
