开壳后,C437脱焊,根据故障判断,V432(D1556)VD436(RU4C)已经报销,更换后开机图象四周有3厘米的黑边,测+B为114V,但是可以调高,但图象是随着行幅的增大,场幅会变小的,接着三无,行管D1556损坏,查边整个电源电路也没有找到坏件,没有办法找扳子拆下,第二天修了半天也没有找到地方,用同事的表一测,此时电压已经是141V,电源是正长的,接上行电路调到+B130后,故障不变,故障根本不是电源电路损坏,是数字表有问题,更换行逆程电容后机子图象正常.
我用我的表测220V交流电是只有200V,但是同事的表显示的223V.原来是表的失误搞的我大费周折。
