Amcol 21寸彩电黑屏
2008-01-28作者:1296
开盖检查能开机,电源正常.显象管灯丝亮,说明行电路工作基本正常,试调高加速级电压出现水平一条亮线.说明故障在场扫描电路,测场块(LA7830)各引脚电压不正常,拆下后对比场块有问题,更换后故障依旧,测量场推动输出(TA8659AN)29脚为0V,40脚电压正常为9v,31,32脚电压都不正常.突发奇想干脆测一下8659各供电脚的电压是否正常,发现6脚不到2v,顺藤摸瓜,发现12v输入不到4v.测量电阻正常,二极管也正常,并电容无效.果断将二极管替换,开机故障排除,险些让二极管蒙混过关
