一、该机的第一次维修经过:
2006-12-1 今天上门修一台翻新21寸彩电
故障:三无5
检修:先查电源管,正常,在查开关电源的输出端,发现主电源有短路现象,进一步检查发现是行管(D2499)损坏,用D1555更换后,故障排除。时间50分钟,收费35元.
2SD2499     NPND    TOP-3E    1500V    6A    50W
P2SD1555     NPND    TOP-3E    1500V    5A    50W
二、该机的第二次维修经过:
    过了几天,客户打电话来说该机在开机几分钟后有声音无图像(有光栅),第二次上门检查发现有一视放管的电源限流电阻虚焊,补焊后,故障排除(后证实其实不是此故障的原因)
三、该机的第三次维修经过:
    第二次维修后回来不到几分钟,客户又打电话来说电视不行了,再次上门,这次修了两个多小时也没有发现故障的原因(视放电压正常),但无意发现第一次维修时换的行管散热片烫手,在换用第二只行管(D1555)后,不烫手了。而开机几分钟后有声音无图像的故障未排除,只好拉回来修。
四、该机在店里的维修经过:
    回来后,马上上网求助,也没能解决问题,对LA76810B查了其工作电源(正常时和故障出现时都一样为4.07V),R、G、B的输出(正常时为2.5V,故障出现时为1.7V),也没有查出故障的原因。后在无意间发现还有一个5V的电源,跟着查下去,发现是LC863528B的电源,后将这个5V电源的限流电阻等有关零件补焊一启遍后,故障排除。
