在检修时,可采用输入不同信号的方式进行范围确定,如输入视频信号、VGA信号、YPbPr信号等。若输入某种信号后,电视图像恢复正常,则说明电视机信号处理电路中的变频处理电路、上屏信号形成电路和液晶屏上的逻辑板工作正常;若出现的有图像,但图像不稳定,则说明故障在视频信号处理和图像公共通道电路上。若输入任何信号图像均出现不稳定,则说明故障在变频处理电路上。
检修该电路的方法如下:
1)板级维修。可用万用表检测信号处理电路组件板与其他电路组件板间的接口电压(测量开机瞬间的电压、信号输出端的静态和动态电压)并与参考电压相比较来判断故障,也可用示波器对输出接口(特别是上屏信号接口)信号进行测量。2)器件级维修。根据故障现象、电路原理及维修经验,确定故障在信号处理电路中的哪部分电路上,然后用万用表检测主要处理芯片的供电电压(一般分3.3V、2.5V、1.8V等几种)是否正常;若供电电压正常,再检查时钟振荡电路、复位电路和电路组件板上的过孔是否有问题。
后记:液晶电视机数字视频信号处理电路主要包括AD转换、去隔行处理、图像缩放电路(Scaler)等,一般由一片超级芯片或几片芯片完成。该电路的主要作用是,把图像模拟信号处理电路处理后的TV视频信号和AV输入信号以及VGA、DVI输入信号进行A-D转换,然后进行隔行-逐行变换、图像缩放、变换等处理,转换为液晶屏物理分辨率相对应的数字视频信号,通过输出接口加到液晶面板电路。
