按键无反应说明按键电路有故障或MCU不能正常工作。若只有部分键不起作用,一般为不起作用的按键损坏;若所有的键均无反应,则说明MCU不工作,这种现象在实际维修中很少遇到,因为对于很多机器,如果MCU不工作,则会出现不开机故障。
(2)按键功能错乱
MCU一般设置一两个引脚作为按键输入脚,各按键通过电阻分压的方式传递到按键输入脚,按下不同的键会有不同的电压,MCU可据此区分出不同的按键功能。按键输入电路分压电阻损坏、按键漏电、按键接口接触不良等,都会引起输入到MCU按键输入脚的电压变化,从而导致按键功能错乱。
(3)不开机
MCU设有待机控制端,在开机过程中,其电平是否变化是判定微控制器系统是否工作的依据。
1)若待机控制端在开机时电压能从高电平变到低电平或从低电平变到高电平,则表明MCU、FlashROM组成的微控制器系统基本工作正常,整机不开机故障在控制系统外的电路上,如开关电源电路、
总线控制电路等。
2)若待机控制端在开机时电压不变化,则说明微控制器系统未工作,应首先检查MCU的工作条件(电源、复位和振荡信号)是否正常;若正常,则检查MCU和外部Flash存储器的总线线路是否正常;若不正常,则需要重写EEPROM数据存储器,重写后若仍不正常,一般需要更换MCU和Flash存储器。
(4)无规律花屏、死机
对无规律花屏、死机故障,主要检测微处理器的基本工作条件是否正常,即供电是否稳定,复位电路元器件、晶振性能有无不良等。另外,微控制器本身损坏或存储器资料丢失也会造成死机故障。如果微控制器一切正常,则需要检查视频控制电路和液晶屏幕本身。
