伴音通道出现故障,其故障现象为有图像、无伴音,或有图像、伴音失真,且音轻。检修可首先检查扬声器及其线路、功率放大输出是否有问题;若无问题,则检测功率放大的供电是否有问题;若没有问题,则在功率放大器的音频输入脚注入人体感应信号,此时,若功率放大器无问题,则扬声器就会发出“咯咯”的声响,扬声器要是没有声音,那就是功率放大器存在故障;若检查功率放大器和供电等正常,但扬声器无声音输出,则检查6.5MHz第二伴音中频信号检波电路及以前的电路是否有问题。伴音通道检修流程如图1所示。
	         检修液晶电视机伴音通道电路可采用以下几种方法:
         1)波形测试法,就是用示波器测量伴音电路关键点的信号波形来进行判断,如海信TLM5229P液晶电视机无伴音,测功率放大N601(TDA7297)的①、②、14、15脚是否有波形;若有波形,则说明扬声器损坏;若无波形,则测N601④、12脚波形;若④、12脚有波形,而且功率供电及外围元器件均正常,则说明功率放大N601损坏;若④、12脚无波形,则重点检查音频处理电路。
         2)信号注入法,就是将万用表置于R×10(或R×100)挡,红表笔接地,黑表笔去碰触各个信号输入端,若有“喀啦、喀啦”的响声,则说明自此以后的电路基本正常,否则说明自此以后信号在某处被阻断。
         3)跨接法,就是当怀疑音频切换、音效处理等电路有问题时,用一只电容跨接在集成电路音频信号的输入与输出端;若此时伴音恢复,则说明集成电路有问题或控制电路有问题。
