故障:刚开机声像正常,半分钟后变为带回扫线的白光栅,声音一直正常.(有时电视在收看过程中发生.)
检修:开机测视放电压180伏一直正常,三枪电压基本正常,但加速极电压发现闪动不稳,其对地电容2200PF/2KV正常,本应怀疑行输出变压器,但顾客讲有时电视几个小时也不会出现故障,所以暂时排除行输出变压器故障,可能另有原因.但加速极电压不稳是问题的关键,经开机试验最后发现电视屏幕出现白光和回扫线时,行输出变压器的电位器外壳与电视底板上ABL 电阻(接在行输出变压器7脚 )有放电打火现象,拆下此电阻测量电阻值50K 以上(正常值1.5K),使用1.5K 1/2W 电阻上机后,电视故障排除.
小结:造成本机故障的原因是行输出变压器电位器上的固定胶与ABL 电阻热端绝缘不良,造成不定时打火,最后烧坏ABL 电阻.
