检查:拆机后开机,行输出变压器聚焦电位器顶部与金属支架强烈打火产生火光。行输出变压器损坏,同时电阻(ABL处)R304/R309(10千欧1/2瓦)已烧焦,其它故障待查。
修理:原机行输出变压器型号为:BSC25-02AW,购回市售康力5448,型号:BSC25-6501(引脚功能相同)上机,R304/R309 换新,开机发现行幅大一点点,试减小行逆程电容,将原机行逆程C303(1500PF/2000V)拆下,行幅恢复正常。电视送入AV信号音像正常,但接收TV节目却画面闪动一下变为蓝屏,自动搜索不记忆;微调同样情况。查找原因发现该电视前面板有一只“蓝背景开关”,已锈迹斑斑,极不灵活,用清洗剂清洗后,微调接收电视节目不再有蓝屏闪动了。修理自动搜索故障,该机使用TA8690集成块,其45/46引脚接图像中周,47脚接AFT中周,型号为“丽恒913”,拆下后中周已经发霉变质;试用TRF1445中周代换,在微调接收TV节目情况下,经调校两中周,使得TA8690(48)AFT 输出电压在(4.4---4.6)伏左右后,电视自动搜索恢复正常,一切正常,检修完毕!
