产地:广东珠海。
故障:电视有正常字符/蓝屏和伴音,但图像暗淡并呈负像。
检查处理:该机型CPU采用LC863320A, 单片采用LA76810,场用LA7840。由于图像暗淡对电视AV输入同样图像暗淡,问题应在电视图像共用通道部分,即LA76810/视放/ABL电路等。先查视放板,R/G/B三个输入电压均在2.0伏左右正常,+12伏正常,无元件损坏。接查N101(LA76810)(40)视频输出2.2伏/(44)视频输入2.4伏和四个电源供电脚(8)5伏,(18)8伏 ,(25)5伏,(43)5伏均正常。再查(13)脚自动亮度限制电路,2.2伏偏低(正常3伏左右)M47型表10伏档搭时电视变为黒屏,便从行输出(8)ALB查起,这时表笔搭行输出(8)脚屏幕图像就变的明亮,测量R233/R232/C231/R403A/VD402/R403,发现C231(1UF/50V)已失效,换上C231后电视AV/TV 图像恢复正常检修结束。。
