故障:电源指示灯亮,机内发出“吱吱”声。无光无音。
检修:明显属于行损坏形成的电源保护现象。对电路进行检查发现:电视行输出管(D1554 )损坏/+110伏电子开关管(D2335 达林顿)损坏, 首先拆下损坏元件,在+B110V电解电容处接一假负载(60瓦灯泡),开机经测高达180伏,这说明本机属+B过高损坏行输出管。对开关电源检查,经替换电解电容47UF/50V和10UF/100V后+B110V恢复(实际上115伏它是经电子开关管---行输出变压器绕组--行偏转热端---行偏转冷端测出110伏)。查D2335电子开关管参数为200伏、放大倍数3000、40瓦,因手头无原装型号配件,试用TIP122(100V5A65W)达林顿管代替 ,原负载改接在D2335输出+B 端:开机+B无输出但110伏整流输出正常,去掉负载D2335 的E极输出110伏正常,在+B有输出情况下接上负载灯泡亮110伏同时也正常,究其原因将负载变为1千欧姆50瓦电阻时+B不再有上述现象。总上过程说明+B恢复正常。最后装上行输出D1880 后电视恢复光栅,并进行操作一切正常,修理结束。7 R/ o0 s7 P* [/ S- @
提示:修开关电源有些机器负载用灯泡不一定有正常输出电压,但用一只750欧姆---1000欧姆50瓦电阻作假负载就比较理想,它可以避免维修走弯路。
