微处理器芯片:LC863548B-5Z5
所属机型:日声28系列彩电
进入方式:在TV状态下按控制面板“音量一”键到“00”时, 此时同时按遥控器的TV/AV转换键即进入工厂调试项目。
调节方法及数据 :用遥控器的V+/V-键上下翻页和改变设置,用遥控器的P+/P-键上下选择调整项目。
退出方式 :关掉电源开关即可。
备 注:当出现工厂老化状态“T1”时, 在TV状态下按控制面板“音量一”键到“00”时, 此时同时按遥控器的显示键即进入维修调试项目, 此时关掉电源即可退出工厂老化状态。
工厂调试参数
注:标有“ 向右指着的箭头”的项需要在工位上调整。
其余项请在做ROM样片(母片)时设置好。
LA76930A I2C 数据表(供参考)
注:标有“>>”的项需要在工位上调整。 其余项请在做ROM样片(母片)时设置好。
同步信号(SD)输出,伴音吸收,1=伴音吸收打开Adjust peaking frequency of Y signal (预冲勾边)
整机调试方法
1、行场电路调整
接收PAL50Hz黑白测试卡(数卡)信号.
调试步骤:
a)调H-PHAST值,使图象垂直中心与显像管屏幕垂直中心一致。
b)调V-POSI值,使图象水平中心与显像管屏幕水平中心吻合。
c)调H-LIN值,使图象垂直幅度符合要求。
d)调V-LIN值,使图象上方的方格与下方的方格高度一致。
e)调V-SIZE值,使图象上下方格与中央方格高度一致。
f)调OSDHPOSITION值,使显示的数字OSD左右位置对称。
2、RFAGC调整
接收60dBu(1mv)VH频段彩条信号,调AGC值勤(电压由高向低),使图象噪声逐渐减少至稍能察没即可。
注:对同一厂家同一型号的调谐器,在经过一定数量整机的调试后,可取得这些机器的一个AGC电压均值。该电压也可作为1场强下的AGC电压设定值。
3、SCREEN、暗平衡、亮平衡和副亮度的调整
机器经充分预热(约30分钟),接收灰白的二阶梯信号。
a):调FBT(BRIGHNESS)值和CT(CONTRAST)值,使图象白电平和灰电平的亮度符合工厂传统调试要求。
注1:RB(暗红)、GB(暗绿)、BB(暗蓝)、RD(亮红)、GD(亮绿)、BD(亮蓝)推荐预置值:RB-80GB-80BB-80RD-80GD-13BD-80注:2:SB(副亮度)预置值:在BT和CT都为0时,SB的预置应使CRT阴极电压值接近CRT手册(有关G2调试)给出值。推荐预置值SB=60。
b)选项至V-KILL按1,调SCREEN电位器使屏幕上显示一根较暗的单色(红绿蓝中的一种,有时可能偏黄、偏紫或偏白)水平亮线,记住该颜色,调R-B,G-B,B-B,R-D,B-D,使水平亮线呈现白色,再调SCREEN电位器,使水平白线变暗而隐约而见。
