本表列举了尚朋堂电磁炉不通电、加热慢、不加热、通电跳闸、间歇性加热、不检锅、炉面温度过高,指示灯闪烁不加热等常见热门故障维修思路。 ...
刘丽 2023-07-31
修汽车电路的朋友拿来一个小麦收割机仪表盘,介绍说使用中突然断电。拆机,观察发现在一个独立的小块电路板上,有一个5脚贴片集成块烧煳,型号已经看不出来,其他元件外观未见明显异常现象。  ...
陈伟 2023-07-31
新旭WMB型24V/180W有刷电动自行车不能启动。形成该故障的原因主要有:一是电动自行车调速器损坏无输出或无调速电压;二是制动微动开关触头不能复位;三是电池欠电压或其保护电路不正常;四是控制电路停振。首先,用万用表直流电压挡测...
刘春华 2023-07-31
新旭WMB型24V/180W有刷电动自行车回电无反应。电动自行车回电无反应,多数是电源故障。用万用表DC挡测量蓄电池电压为24V,正常。将调速器插接件拔下,接通门锁,对调整电压进行测量,测得电压为0V;再检查控制器和电平锁,发现...
刘春华 2023-07-31
在上面的是强抽式强排,他们都用的是二档位高压的交流电机。优点是排气能力强,在烟管堵塞排气能力强的情况下会自动判断故障而关机。缺点只有二个速度,不能浓淡燃烧,效率不高,电机靠近高温,散热不好就易烧电机。 &nb...
征峰电子 2023-07-30
下图中列举了威尼斯燃气热水器E0、E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9、EA故障代码的含义,以及该款燃气炉的安全警告标示。 ...
征峰电子 2023-07-30
夏普R-6G65微波炉电路见图1。市电相线(棕色)通过保险丝F1、微波管过热保护开关H1、烧烤板过热保护开关H2后,一路向控制面板提供市电;一路为接线柱3供电,使其成为一个相线供应点,它可以为照明灯(25W)载物盘电...
郑文奎 2023-07-29
奥莱特电热炉外形类似电磁炉,它采用铸铁电热管作为加热炉盘。铸铁炉盘发热快、冷却慢,导热好,热效率高,可对各种锅具加热,是厨房使用的一种新型炉具。 &nbs...
郭晓明 2023-07-29
九阳JYDZ-22型豆浆机是根据养生理念研制的新式小家电产品,采用4位CPU (微处理器)控制,有五谷豆浆和全豆豆浆两种全自动制浆程序。整机由机头(内装电机和CPU控制板)、面板按键、微动保护开关、防溢电极、NTC温度传感器(外...
瞿贵荣 张凤娥 2023-07-29
关于采用TD0525和TD0526板的电磁炉低温下不工作解决方案,故障原因描述:1、开机不到几分钟,不能正常工作,但显示灯全亮;2、开机后所有显示灯闪烁,重启后有时正常,有时不正常;3、无法工作。  ...
苏泊尔客服 2023-07-28
接修一台美的MY-12LS505A电压力锅,故障为显示C1,所有灯闪,客户留下电话走后拆开测量ZD101两端5V大概4.7V左右有点飘,ZD102两端12V没有,按照以往修电饭煲的经验也没多思考就顺手取下易损件降压电容,此...
广兴达 2023-07-28
接修一台松下SR-HVE1500智能电饭煲,此锅具是客户从日本带回来的输入110V电压的锅,因为误插国内220V市电导致损坏,拆机洁癖目测保险丝、压敏已经爆开,更换3.15A保险丝和200V压敏,通电测量供电无输出,更换IC3后整...
广兴达 2023-07-28
在维修工作中,有时会遇到顾客急用或没有原型号的磁控管替换的情况,这时就需要我们根据手头的元器件灵活运用了。在磁控管代换中,有人担心会不会有烧毁灯丝的问题。在实际使用中,只要灯丝电压和工作电压一致,是完全可以代换的。  ...
征峰电子 2023-07-28
